le galva à la différence de l électrozingué est vraiment incrusté profond surtout dans la tôle et cela pose problème même au soudeur expérimenté et j en parle en connaissance de cause vu que j ai récupéré la cornière du U du H durant plus de 25 ans
on arrive jamais à tout enlever car ça se recolle derrière ,et il faut souder avec plus de jus que la normale pour cramer les restant de galva ,c'est d ailleurs plus facile à l électrode enrobée
de la apprendre sur du galva c'est vraiment une mauvaise idée ,ça va te couter une blinde en gaz pour des résultats dégueu
pour apprendre le mieux c est de faire débiter des bandes de 50mm dans de la tôle de 3mm décalaminé
au moins tu auras juste à te concentrer sur la soudure ,c'est la méthode utilisé en formation
le matériel de soudure coute de l argent ,apprendre à s en servir aussi ,si tu peux trouver quelqu'un pour t enseigner les bases c'est mieux quitte à le rémunérer tu va progresser plus vite
