Je réalise moi même ma pergola acier. Si j'ai réalisé 90% du boulot, je suis bloquer sur un phénomène nouveau.
Mes cordons ou point de soudure présentent des cratères (souflures) caractéristique d'un manque de gaz mais seulement au centre de la soudure
Utilisant des bouteilles jetable et ne restant que 100 grammes je pensais à un défaut de pression ou quantité de gaz protecteur.
Après remplacement de la bouteille le problème persiste et se présente avec un trou unique au centre du point de soudure uniquement (voir photo d'essai)
Je dois boucher les bout de tube carré par des plaque et la qualité du point de soudure aura une incidence directe sur la finition.
Avez vous déjà eu ce problème.
Merci d'avance.
Marc
