Hum, 1 equerre, c'est vrai, c'est trop juste . Les soudurent tiendraient, mais mon equerre se souleverait.
Dans la solive, je mets des vis. peut être des tirefonds.
Je pense que le plus simple est de souder une platine sous le poteau, et de fixer cette platine sur les solives avec 4 vis. 1 dans chaque angle. Au niveau soudure, le tube faisant 4cm X 4cm , ça ferait 16 cm de soudure . Je suppose que c'est du solide, un poteau soudé sur une platine ? Je couperai mes platines en 10cm X 10, ou 12cm X 10, à voir, dans mon plat qui fait 10cm X 5 mm.
Apres, tous les poteaux seront reliés entre eux par des lames terrasse , 3 ou 4 rangées, et une planchette sur le dessus, en horizontal, pour poser le verre. lol. Il y aura peut être 1 poteau, qui sera chevillé sur le mur de la maison, soit directement, soit avec des equerres.
Ca aidera egalement au bon maintien.
Bonne soirée.
