Hello,
Comme je l'ai rapidement expliqué dans mon post de présentation, je viens d'acheter un poste à souder Telwin Telmig 180/2 d'occase en vue de faire un paquet de soudures pour restaurer une 2CV en ruine.
Mon problème est le suivant : j'ai tout bien fait comme il faut, demandé l'avis de 2 pros, fait plein d'essais de vitesse de fil (0,8 acier) de tensions de fils, de puissance de l'appareil (6 "puissances possibles"), de débit de gaz (8% CO2 et argon), bien disqué l'endroit ou je prends ma terre, essayé plusieurs épaisseurs de métal...etc... je trouve toujours le résultat super-décevant. J'ai la plupart du temps une "limace" sur le métal mais la soudure ne pénètre pas. Même à puissance 6. Ca m'étonne car à 6, je présume que le métal devrait fondre super vite, voire même percer la plaque, là, rien, le métal ne traverse pas du tout. Au mieux j'ai un "collage" de deux pièces mais ca part au premier coup de marteau. Bref, c'est moche et ca ne tient pas. Pourtant, à
j'arrive régulièrement à souder le tube de contact, qui se déforme même, bref, ca cchauffe !
En comparaison, j'ai un poste tout petit et tout naze de chez l'équivalent de Lidl, appelé simplement MIG100, sans aucun réglage, fil fourré, qui a du couter 100e, il soude BEAUCOUP mieux. La soudure traverse très bien, mais du coup, il est ê^me difficile à utiliser sur les toles fines car il traverse direct (pas de réglage).
Bref, quelque chose m'échappe...
Y a-t-il un truc que je fais mal ? Ou bien est-ce que je dois vite le ramener au vendeur et en acheter un autre ? Ou y a-t-il un pb connu que je pourrai résoudre ? Ou dois-je l'amener à réparer ?
C'est super frustrant car, en dehors de son prix, je ne vois pas du tout comment je pourrais mener mon projet de 2CV à bien avec ce poste... Bref, je suis bloqué.
Merci de votre aide,
DENIS
