Bonjour, j ' essaye depuis plusieurs jours de résoudre um problème technique de soudure d écrou M10 Avec bossage annulaire. J 'ai reussi à avoir une bonne tenue de l écrou sur chape à l arrachement (2000 kg) , mon souci est que j' ai des écoulements de matière (fusion de la projection) en partie inférieure qui m obstrue mes filets (10-15% des cas) et qui m oblige à faire un contrôle 100% + retravail...
Presse a souder During moyenne fréquence, 300kva, écrou M10 bossage annulaire avec collerette de centrage, chape acier sans traitement 1,6mm, production 8000 soudures/jour.
Principaux paramètres de soudure utilisés :
Pression 950kg, temps soudure 80ms, courant 34,8KA, pre-squeeze 400ms, 1 pulse,temps froid 250ms.
Si quelqu'un pouvais me donner une piste pour résoudre mon problème, je lui en serais très reconnaissant 😉
