Je dispose actuellement d'un énorme poste à shunt magnétique Deca, capable de passer de la baguette de 5mm en continu (selon ses inscriptions, plausibles vu le moteur d'avion qui sert au refroidissement), avec des câbles de 35mm² de plus de 3m. J'ai débuté la soudure avec lui, j'ai même réussi à faire du pointage sur de la tôle de 1.5mm, mais j'aimerais me payer un poste pour me faciliter la vie sur 99% de mon utilisation, c'est à dire uniquement à la maison (pas de groupe électrogène, pas de pression sur le rendement horaire), sur de l'acier, pas plus que de la baguette de 2.5mm, travaux type serrurerie, jamais eu à passer plus de 2 baguettes en un seul cordon. A force de regarder ce qui se fait dans un budget d'environ 250€, j'ai repéré les 3 suivants et vos avis seront les bienvenus pour finir le choix (ou éventuellement apporter d'autres propositions dans un budget proche), tous ont des facteurs de marche au delà de mon besoin :
1. Gysmi E163 (environ 205€)
Courant de soudure pulsé, idéal pour la réalisation de cordons en position montante.
Hot start et arc force réglables
Affichage numérique de l'intensité
Option TIG mais de ce que j'ai compris, c'est à oublier (rien ne vaut un vrai TIG)
Par contre, des câbles de 1.6 et 2m en 16mm²...
2. Telwin infinity 170 (environ 175€)
Certes 30€ moins cher, mais aucun des avantages du Gysmi et câbles équivalents
3. Telwin infitiny 180 (environ 250€)
Un peu meilleur en facteur de marche/capacité mais surtout, câbles de 2 et 3m en 25mm²
NB : vu sa valeur résiduelle (payé 50€), je garde le Deca pour l'hypothétique jour où je dois faire de longs cordons et/ou grosse baguette, l'inverter a donc peu de chances d'être utilisé au delà de 100A.
Un élément qui pourrait influencer le choix, c'est la possibilité de partager mes câbles du poste Deca. Ils sont montés actuellement avec des cosses, est-ce envisageable de les modifier pour les utiliser avec les deux postes ? Sinon, un kit de câbles équipés en 3m/25mm² c'est 70€, ça ramène le coût du Gysmi au dessus du Telwin mais avec des options potentiellement plus intéressantes.
