Merci pour votre rapidité,
Pour les poteaux ,comme le reste j'ai déjà tout acheté et cela a été calculé par le ferronnier c'est pour cela que les poteaux principaux sont en fer forgée 35x35 mm (plein comme le reste) car on a de grande portée et cela permet de rigidifier l'ensemble. Le problème c'est qu'il ont été coupé sans compter l'encastrement. Je dois donc rabouter c'est 4 poteaux car je ne peux pas en avoir d'autres .
Mes questions sont :
1) mon matériel est il suffisamment puissant à la base,
2) j'ai compris que je doit faire un chanfrein sur les 4 faces avec un angle suffisamment fermé pour avoir un cordon d'un centimètre de large sur la face extérieure, mais je voudrais avoir un plus de précision pour la mise en oeuvres, c'est à dire est ce que je dois commencer avec une électrode de 2.5 dans le fond du chanfrein puis passer en 3.2 sur le bord.
Je veux savoir en fait, la procédure technique exacte par rapport à la puissance de mon poste, est-ce qu'il vaut mieux que je commence par du 2,5 qui pénètre en profondeur mais sera moins large et terminer sur la partie la plus large en 3.2 et /ou je dois augmenter l'intensité. Quelle espace dois je laisser entre les 2 morceaux etc..... mes deux postes ne peuvent pas dépasser des électrodes de 3,2 , et en intensité 130 ampères l'inverter et 145 ampères le vieux poste classique.
Merci de bien vouloir m'aider à finaliser mon projet.
