Et avant tout j'espère que vous allez tous bien en ces temps de confinement.
Comme dit Coluche "quand on sait pas on ferme sa g...." ou alors...on demande à ceux qui savent, donc voilà, j'ai "investigué" et trouvé un poste à souder MMA Inverter de la marque Adler, entreprise familiale de fabrication d'outil électro-pneumatique qui a délocalisé une partie de sa production en Pologne, je sais c'est pas complètement français mais ça reste européen.
Si vous voulez vous rendre compte du site par vous même, voici le lien : https://www.adlernarzedzia.pl/oferta/urzadzenia-spawalnicze/inwertorowe-spawarki-mma/adler-mma-220-220a
En dehors des options incluses : arc force, hot start et anti stick, voici les données techniques :
Données techniques
- Modèle: Adler MMA-220
- Code de produit: 500.220
- Tension d'alimentation (V): 230
- Consommation électrique maximale (kW): 8,7
- Courant de soudage (A): 20-220
- Nombre de réglages de courant de soudage: continu, lisse
- Tension à vide (V): 62
- Efficacité à 40 o C (%): 220A - 60% ?????
- Diamètre d'électrode (mm): 1,6 - 5,0
- Types d'électrodes MMA: rutile, basique, acier inoxydable, fonte
- Protection (A): 20
- Degré d'isolation du boîtier: IP21S
- Refroidissement: oui - ventilateur
- Poids (kg): 4,3
- Dimensions (lxpxh): 28 x 11,5 x 19,1 cm
Le truc important que je n'ai pas trouvé, c'est le facteur de marche, celui qui est inscrit ci-dessus en gras, ne me semble par cohérent mais peut-être pas pour vous.
Pour les câbles je vais changer pour des 3 mètres de long, et pour la cagoule, je vais acheter une auto TackLife PAH03D.
Vous devez sûrement être blasés, que les nombreux novices dont je fais partie vous pose cette sempiternelle question mais il faut voir le bon côté des choses, grâce à vous, on achète pas de la mouise.
Donc, voici la question fatidique : pensez-vous que ce poste peut convenir à un novice qui veut s'y mettre et apprendre ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Bien à vous
