Ne prenez pas le matériel pour excuse, en DC n'importe quelle bouse fera un bon travail si correctement utilisé.
Le problème c'est surtout que vous n'avez pas respecté la progression usuelle dans votre apprentissage.
On commence par tirer des cordons, puis par faire du bord à bord, ensuite des angle externes puis internes.
Lorsque ces cas sont maitrisés à plat, on passe en vertical, puis au plafond.
Dans le cas présent, vos cordons souffrent d'une irrégularité flagrante dans la vitesse d'avance et l'apport de métal.
La tronçonneuse qui me semble être une "Redstone" (j'ai la même) n'est pas si mauvaise que cela, sous réserve d'être réglée avec une équerre ou un rapporteur mais surtout pas avec les graduations.
Après, si la coupe est bien réalisée à 45°, encore faut il ajuster les pièces correctement avant de pointer...
Enfin, la solution de bouteille jetable va rapidement vous ruiner, mais vous avez certainement déjà tout lu sur ce sujet.
Désolé pour ces commentaires plutôt critiques, mais destinés à vous faire progresser (vu que votre message est une "demande d'aide").
