Bonjour.
Je possède un poste MAG Contimac Basicline 150. Jusqu'ici, il a toujours bien fonctionné, et il est suffisamment petit pour pouvoir le transporter facilement. En plus, il fonctionne sur du 220V. Par contre, la torche est nulle. J'aimerais bien en mettre une correcte. Sauf que c'est une torche sans connecteur euro. Elle est donc branchée directement sur le poste. Je souhaite placer un connecteur euro pour plus de facilité par la suite. Je me suis donc renseigné avant de poster ici. Néanmoins, j'ai une question qui reste sans réponse.
Sur ma torche actuelle, j'ai :
- un câble noir épais qui est relié au pont de diode
- un câble fin relié au moteur d'entraînement du fil
- un tuyau de gaz qui va directement à l'arrière du poste, où il est relié à la bombonne via un raccord simple (sans électrovanne).
Voilà ce que j'ai compris jusque maintenant.
1) Je dois placer un connecteur euro et une électrovanne.
2) L'électrovanne est munie de deux câbles. Un câble doit aller sur le pont de diode, et l'autre sur le moteur d'entraînement. Forcément, le câble de gaz doit aller sur l'électrovanne aussi.
3) Le connecteur euro est doté de deux câbles. Je dois raccorder un des câbles au moteur d'entraînement du fil. Tout comme celui de l'électrovanne. Je dois raccorder le pont de diode à la partie en laiton du connecteur euro dans le poste, entre les boulons.
Mes questions sont les suivantes :
a) Est-ce que ce que j'ai écris au-dessus est juste?
b) Où dois-je brancher le deuxième fil du connecteur euro? C'est un fil qui sert à quoi?
Merci d'avance.
