Bonjour Florian.
Il est tout simplement magnifique ce vieux poste.
Le démonter pour récuperer le cuivre est un sacrilège ultime.
Tant qu'il est en etat de fonctionnement, ce qui visiblement est le cas.
Concernant la sécurité, je me range un peu de l'avis des autres,
il faut etre un peu plus prudent avec ton antiquité, verifier les connections electriques,
enfin lui faire une bonne révision générale si tu souhaites t'en servir.
Apres si tu à un disjoncteur 30ma dans ton installation ET que il n'y a PAS de ruptures de champ,
cad de classe d'isolation, en principe tu ne crains rien , vu que si il y a une "fuite" supérieure à 30mA
c'est ton différentiel qui va disjoncter, la en revanche il faut etre sur du différentiel vs terre (sinon c'est toi le differentiel au bout lol) et que c'est bien un 30mA (et pas un 300mA ou la tu est juste..mort)
Si a l'inverse c'est une classe d'isolement totale, cad par exemple comme "il me semble" avoir compris,
une génératrice exerne, ici il faut faire exessivement attention aux tensions maximales cette fois générés pas la génératrice, qui elle je le rappelle est autonome, donc plus sous l'action du DIFFERENTIEL !! de l'alimentation primaire.
Le seul moyen de s'oter tout doutes c'est d'arriver à mesurer tres précisément la tension maximale possible dans le mode max de ton biniou, si tu est en dessous de 60v (à vide) ou les environs bah.....
Tu ne risques pas plus que sur un d'antan MMA à transfo a shunt variable ou a gros triac (our eviter le shunt variable et aussi es histoires de rendements) que j'utilise toujours depuis des lustres lorsque j'ai la flemme de sortir le moderne ou que le besoin ne s'en fait pas sentir.
Il faudra bien sur controler AUSSI l'intensité de l'amorcage (et particulierement sa tension si le poste en possède une ?) car ici c'est bien le cumul des deuxs qui peut etre important ET dangeureux,
et aussi son principe de fonctionnement qui te permettra de connaitre précisément les risques encourus.
pour illuster un peu tu a 1 million de volts et 0,00000000000000000000000000001 amp par exemple tu ne risques absolument rien.
Si à l'inverse tu a un million d'amperes possibles derierre le générateur, mais cette fois sur 12 volts max,
itou aucun risques, tu est bien trop 'isolant" (ou resistif), c'est la conjonction des 3 qui génère le danger du genre
P= U²/R, P c'est ce que tu va encaisser, U c'est la tension au carré, et R est la resistance physique du corps qui est assez variable en fonction de la tension (attention donc au tres hautes tensions ou R baisse !) et la puissance délivrée possible en Amp du générateur, je m'explique
Un exemple mortel ou extremement risqué
Si tu a 400v et 0.2 amp possible sur le générateur d'amorcage ou sur d'autres éléments ...
Dans ce cas SI ton corps fait par exemple 2Kohm, il va passer 80 Watts ce qui est plus que mortel ((400x400)/2000ohms
Entre la resistance du corps humain et le nombre de watts qui va le traverser, la sanction est ici.
Et vu que le génerateur PEUT produire lui aussi 0.2 Amp sous 400v qui donne aussi 80watts
Et dans ce cas je me range completement de l'avis de certains ou il ne faut etre plus que archi prudent
Neamoins j'ai quand meme quelques doutes,sinon il y aurais eu un nombre d'accidents incalculables,
ce qui n'est pas le cas ou pas plus que avec d'autres trucs.
Bien entendu en remarques pour quelqu'un ne souffrant pas de maladies cardiaques ou autre ou la c'est totalement déconséillé.
Par defaut lorsque tu utilise cet "ancien", bah a la limite ne reste pas trop seul un peu lorsque tu est en train de nager, et meme avec des postes modernes, ca peut foirer aussi,
Bosse sur un tapis caoutchouc comme lorsqu'on bosse en direct chez edf en moyenne tension avec des sur-gants isolants en prime et bien sur toujours toujours sur du sec (ca c'est extremement important)
Amha tu ne risques pas grand chose, les facteurs de risques sonts bien plus souvent des gens qui bossent sous la flotte, ou du matériel qui foire, ou des gens qui utilisent des smarphones avec le chargeur dans leur bain, ou la oui c'est l'hérésite totale.
Ensuite...pour faire du super boulot avec ca (ou le transporter) est une autre paire de manches ^^
La tu va aimer le plus "recent" ^^
Bonne journée à tous
