Comme l'intitulé du poste le précise, je suis à la recherches de documents concernant les réglages (non affinés) d'un poste à soudé MIG/MAG.
Avant de décider de faire ce message j'ai bien entendu cherché sur le forum et ailleurs les réponses car je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Mais malheureusement je n'ai pas vraiment trouvé une réponse précise, mais surtout des réponses étonament contradictoires.
Condition dans de soudage dans mon cas :
Matière à souder : Acier non allié
Epaisseur : de 1.0 mm à 4 mm
Fil : 0.8 mm ( je peux eventuellement passer à 1mm)
Gaz : 100% CO2
Mes intérogations :
- l'épaisseur maximum que je peux souder avec un fil de 0.8mm ( sur le forum j'ai pu trouver un tableau conseillant une épaisseur max de 1.5mm , mais aussi un autre tableau qui précise de valeur d'avance allant jusqu'a 4 mm )
- La question de la vitesse d'avance qui dépend si j'ai bien compris du type de soudure (bout à bout, en angle ... ) et de l'épaisseur ( la encore je trouve des réponses qui varient vraiment )
- Enfin la question suivante qui coule de source si j'ai bien compris la procédure, c'est le réglage de l'intensité en fonction donc de l'avance du fil. ( au vu des incertitudes des deux questions précédente il m'est difficile de trouver un tableau ou une courbes qui corresponde à ma situation).
J'ai aussi lu à plusieurs reprises que les régalges sont variables suivant le soudeur et peuvent se régler à l'oeil ( analyse de la soudure ) ou à l'oreille. Néenmoins certain poste propose des pré-régalges, donc je me dis qu'il y a bien un réglage de base qu'on affine ensuite suivant la façon de souder et l'experience.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, qui m'aideront à coup sure !
Yves
