Dans mon entourage personnel ou professionnel je suis souvent confronté à des soudeurs amateurs ou « semi » professionnel, par exemple des personnes de la maintenance qui soudent occasionnellement.
Ce sont souvent des gens qui savent souder plutôt correctement (MAG ou MMA) mas qui ne savent pas (ou pas bien) que certains aciers ne sont pas soudables.
Par « non ou difficilement soudable » ils pensent qu’on aurait du mal à le souder, donc quand ils ont soudé une bout de stub sur une tôle ils sont fiers d’avoir quand même bien réussi la soudure… hé oui mais le problème n’est pas d’arriver à faire un cordon, le problème c’est que ça risque de lâcher !
Alors quand c’est pour réparer la poignée d’un tiroir c’est pas bien grave, quand c’est du C45 ou du 16NiCr5 et que c’est largement surdimensionné, ça peut encore passer, mais il y’a des cas où c’est franchement risqué : un crochet façonné en stub soudé sur un godet ou un outil de levage… attention !
Donc ma question est la suivante : auriez-vous des idées de petits exemples qu’on peut réaliser facilement pour montrer comment peut casser subitement une soudure ? le côté spectaculaire permettant de marquer les esprits et de sensibiliser les gens.
J’ai le souvenir d’un prof qui racontait avoir volontairement laissé tomber une petit assemblage (un rond non soudable soudé sur un plat) et une fois par terre crac !
Si vous avez des idées… quelle matière, dans quelles conditions... pour une fois, je cherche à faire une soudure qui ne tient pas!
merci
