Mon 1er projet avec mon tig est le soudage d'un châssis (type monoplace) en acier d'une longueur d'environ 1500mmx500mmx200mm.
Les tubes à souder seront des tubes en acier 30x30 ou 20x20.
Je voudrais essayer de limiter au maximum les déformations. Je me suis fabriqué un établie avec une tôle en acier de 10mm d’épais que je vais tarauder de pleins de trous pour réaliser le bridage avec des brides maisons.
Avez-vous des conseils pour limiter les déformations ? Le bridage est-il suffisant pour cela ? Quel paramètre me conseillez-vous pour régler mon poste (TIG 168 HF DC GYS) pour ce travail ? J’aurai principalement des soudures en coins.
Pour la préparation des tubes est ce qu’il faut laisser un jeu entre les tubes ou faut-il les mettre collés ?
Pour le soudage des tubes verticaux, les aimants de soudage sont-ils efficaces ?
Merci d’avance de votre aide.
