Je viens vers vous pour savoir quelle methode de pointage, sens soudure utilisez vous. Je realise actuellement un portail battant ( cadre et insertion de tole plier a l'interieur riveté ensuite, au niveau du cadre aucun probleme pour tenir les diagonales mais ensuite quand je pointe et soude les traverses interieur celui ci se voile. Je me pose des question sur la procedure de soudage,bridage
struture 40x40x3, poste arc, baguette 2.5 rutile 65 amperes.
pointage des angles exterieurs
reglage des diagonales
bridage des angles avec un bout de barre et 2 serres joints
pointage des 4 angles du profil 40x40x3
soudure des angles exterieurs
soudure des dessus de l'interieur vers lexterieur (comme j'ai 4 angles, je fais un angle,son opposé,croisé etc) est ce la bonne solution ou on peut faire en tournant ?
je retourne et je soude l'autre coté , recommencer à souder par le premier dessus souder de l'autre coté ?
et je fini par les angles interieurs (soudure montante ) ou puis je mettre le cadre droit et le faire a plat ?
ensuite je met mes 2 traverses ,je pointe les 4 angles , je pense cette fois ci mettre des barres supplementaire pour eviter les deformation ?
et j'aimerais savoir dans quel sens je dois souder mes traverse interieur ? sur le dessus en opposition ou tournant ? puis aprés je retourne et je soude les autres en opposition ou tournant ?
et je fini par les interieurs en montante ou mettre le cadre debout et le faire a plat ?
je sais que plusieurs sujet existe ,nottament avec des reponses d'un membre tungstene mais il me manque quelques precisions peut etre idiote pour certains.
