Envoyé par simon884
J'ai acheté il y à quelques jours mon premier poste, c'est un poste Elektrosta multisoud 220mp, 5-200A, c'est un poste qui fait MMA, MIG, et TIG, mais voila l'ancien propriétaire ne faisait que du MIG. J'aimerais aussi l'utiliser en MMA, mais je suis un peu perdue pour trouver un porte électrode. Pour le TIG l'ancien propriétaire m'as dit qu'il suffisait de prendre une torche TIG avec connecteur EURO comme pour le MIG. Le soucis c'est que je n'ai pas de manuel avec.
Je pensais prendre ce porte électrode qu'en pensez vous ? https://www.materiel-de-pro.com/kit-porte-electrode-200a-25mm2-35-50-5-metre-binzel.html?gclid=EAIaIQobChMIwJSRooSB5gIVxJrVCh3y1wSJEAQYAiABEgLJ5vD_BwE
Je vous joint une photo de la façade.
Comme on le voit sur la photo j'ai 2 prises quart de tour, sur la prise de droite j'ai ma pince de masse, et celle de gauche un simple câble qui sort et qui re rentre dans le poste, et au dessus mon connecteur EURO pour torche MIG. Est ce que c'est sur la prise de gauche (+) que je dois mettre mon porte électrode? Si oui je fil reste déconnecté? Je suis un peu perdue...
Bonsoir Simon 884
Le porte électrode se met sur la borne positive ou négative du poste en fonction du besoin de l'information indiquée sur le paquet d'électrode acheté.
Si sur le paquet il est indiqué DC+, alors le porte électrode se met sur la borne positive et la pince de masse sur la borne négative.
Si sur le paquet il est indiqué DC -, alors le porte électrode se met sur la borne négative et la pince de masse sur la borne positive.
Concernant la photo:
Le fil connecté est dans le cas d'une utilisation du poste en MIG-MAG.
En fonction de l'utilisation, fil fourré ( sans gaz) ou fil plein ( avec apport de gaz) il faut inverser la polarité et donc changer le branchement présent et déplacer également le branchement de la pince de masse.
Concernant le porte électrode :
https://www.soudure.pro/pince-de-masse-et-porte-electrode-de-soudure/100594-porte-electrode-200-a-5m-cable-25-mm-sacit.html
Concernant la troche TIG, si connexion type EURO
https://www.soudure.pro/torche-pour-poste-a-souder-tig/100253-torche-pour-soudure-tig-sr17-db-pour-poste-gys-3154020046108.html
AD56
