Je suis absolument novice en soudage. Je dispose d'un poste à souder Inverter Stamos S-MMA-250PI.2 (caractéristiques : S-MMA-250PI.2) :
- Courant d‘entrée nominale 34 A
- Puissance d‘entrée nominale 7,8 kVA
- Courant d‘entrée max. 43 A
- Puissance d‘entrée max. 9,9 kVA
- Tension en circuit ouvert 56 V
- Courant de soudage 20 – 250 A
- Cycle de travail/session avec 250 A 60 %
- Courant de soudage pour un cycle de travail de 100% 194 A
- Diamètre électrodes 1,6 – 5 mm
- Épaisseur des matériaux à souder 1,5 – 10 mm
- Hot Start Oui
Je souhaite souder en croix des fers à béton de diamètre 12 mm pour réaliser des piquets (pas de ferraillage).
Est-ce possible avec ce type de matériel ? Quel diamètre d'électrode ? Bref, comment m'y prendre ?
Merci de vos conseils,
Sylvain
