Bonjour Max 123
Voici une solution écomomique mais éfficaces pour la protection contre les poussières,Il assure une protection maximum contre les vapeurs , les poussières , les fumées de métaux , les brouillard d'huile et d'eau, et les micro-organisme avec une efficacité minimale de 99,95 %.
https://www.soudure.pro/protections-respiratoire/100655-masque-respiratoire-luxe-ffp3-3154020037014.html
Pour un masque ventilé, voi ci également une proposition pour un matériel ayant fait ses preuves
https://www.soudure.pro/protections-respiratoire/100394-cagoule-de-soudure-pantera-air-system-sacit-8028485052880.html
AD56
Il y a en effet plusieurs masques Elipse à tous les prix. Mais les références ne sont parfois pas très clairs...
Sur le site Gvs.com Il faudrait du SPR501 ou SPR502
Sur le site GYS, c'est la référence 037014.
En fait ce sont les mêmes masques... Les filtres proposés par Gys (037038) correspondents aux filtres sans charbons actifs SPR316 de GVS.com
"Propriétés de protection (filtre SPR316)
Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que micro-organismes, marbre, gypse, oxyde de titane, stéatite, laine de roche, bois, détergents, fibres textiles, épices, sel, fourrage, etc...Protège contre les poussières pouvant être à l’origine de pathologies pulmonaires. En particulier, il protège contre les poussières de charbon, silice, coton, minerai de fer, graphite, kaolin, zinc, aluminium. Il protège contre les poussières nocives comme l’amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et également contre les poussières toxiques comme le manganèse, le plomb et le chrome. Les filtres plissés de rechange P3 ont une efficacité minimum de 99,95%, à 0,3 microns et une résistance respiratoire de 4,2 mbar pour un flux de 47,5 L/min pour chaque filtre. La résistance respiratoire maximum après mise en place est de 7mbar."
Gvs propose également des filtres (SPR 336) avec du charbon actif pour l’élimination de faible concentration de vapeurs organiques / odeurs.
Je vais donc m'orienter plutôt vers le masque GVS SPR501 et les filtres SPR336. Je verrai pour le masque ventilé plus tard si je me lance vraiment dans la soudure.
Merci pour tes réponses.
