Bonjour Yann,
Désolé mais je n’ai pas réussi à remonter sur le chat concernant le TIG-PEN bien qu’ayant fait fonctionner le moteur de recherche mais votre ce n’est pas très important ce qui m’a beaucoup intéressé c’est votre avis d’utilisateur, et je vous en remercie.
J’ai effectivement essayé le geste que j’ai appris en stage et le problème que je rencontre est que lorsque je fais avancer la baguette celle-ci se déplace anarchiquement (en haut en bas à droite à gauche) au lieu d’avancer longitudinalement sur son axe, comme pourrait le faire le TIG-PEN, et comme elle doit rester dans le flux de gaz elle est donc très proche du tungstène et de temps en temps ça touche !
Peut-être est-ce dû aussi aux gants, je vais essayer comme vous le préconisez d’en changer.
En ce qui concerne la fabrication d’outil maison, je suis tombé sur une vidéo russe qui présente des accessoires, j’en ai fabriqué un, mais ce n’est pas pratique.
Donc après avoir changé de gants si ce n’est toujours pas concluant, pour un non professionnel qui soude occasionnellement cela vaudrait le cout tant sur la qualité du geste que sur l’économie en baguette.
Merci pour votre réponse.
Loveless
