Nouveau sur le forum, même pas débutant en soudure puisque je n'en ai jamais fait, je me lance dans un projet de création de garde corps et rambarde de style ancien en fer forgé, et ce pour deux raisons on ne peut plus légitimes : 1) économiser de l'argent et 2) apprendre à souder et pour le plaisir de bricoler.
Je précise que je n'ai pas très bien compris le fonctionnement du forum, on m'affiche un message m'informant que je dois d'abord me présenter, qu'il ne faut pas se présenter dans cette section, mais je ne trouve pas la section présentation, et il n'y a pas de fonction de recherche ...
Du coup je me présente un peu quand même : mon métier m'oblige à rester le cul sur une chaise et les yeux rivés sur un écran toute la journée, pas manuel du tout donc, même si je bouge un peu la souris et tape sur le clavier de temps en temps. Mais je suis un bricoleur averti, adroit et patient, ma devise étant "ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait".
Bref, sur un coup de tête, en voyant que tous les "consommables" sont disponibles sur Internet, je me lance dans l'aventure : créer un garde corps - rambarde d'escalier en deux parties, la première quasi linéaire avec 1m de garde-corps et 3m de rambarde d'escalier, la seconde faisant un double L avec 1m + 3m de garde-corps et 3m de rambarde d'escalier ; ci-dessous une photo et un croquis que j'avais fait pour des devis. Finalement la partie en double L sera constuire en 2 ou 3 morceaux que j'assemblerai par soudure après scellement.
Le résultat final devra ressembler à quelque chose de ce style :
Donc :
- poteaux de départ avec boules
- main courante moulurée ou arrondie 40x8 à peu près
- lisse basse d'environ 30x8 (réflexion en cours - lire plus bas)
- barreaux de 12mm de diamètre avec "olive" au milieu
- pas de plat vertical, je veux mettre exclusivement des barreaux avec des supports scellés dans le sol en béton tous les mètres environ
- rustol + apprêt + peinture glycéro pro pour tenir dans le temps
Ce qui m'amène à poser me/vous poser toutes ces questions et demander votre avis:
- pour commencer, la plus basique, un poste de soudure MMA inverter est-il adapté, et si oui est-ce que ce modèle ferait l'affaire ? => https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-inverter-gys-gysmi-160p-ldc11-e1500626653
- en ce qui concerne les électrodes, du 2.5 suffit ? en cas de soudure de plusieurs parties de main courant 40x10 entre elles, faut il souder des deux côtés ?
- les poteaux de départ, deux sortes : fonte ou fer ; j'imagine que ceux en fonte ne se soudent pas, et qu'il faut fixer la rambarde en y faisant un trou et y vissant la boule sur le poteau ; je pense m'orienter sur une version en fer avec un diamètre de 30, et souder la boule dessus.
- la main courante environ 40x10, deux options : moulurée ou lisse arrondie ; je préfère la lisse mais je ne trouve pas d'angle 90° pour faire de jolis virages ; si lisse, alors je devrai faire des angles carrés car je ne me vois pas la courber moi-même
- la lisse basse, soit je mets un plat 30x8 ou 40x8 en cas d'angle carré sur la main courante, soit je mets une moulurée à l'envers avec angles arrondis 90°
- je ne compte pas mettre de plat vertical, uniquement des barreaux ronds de 12 (j'ai choisi le diamètre le plus petit pour que le résultat ne soit pas trop "mastok"), est-ce suffisant niveau robustesse de l'ensemble ?
- le tout sera scellé dans le béton avec des supports soudés sous la lisse basse, et dans les murs de la maison
- j'aurai un virage vertical à 45° à donner à la main courante et à la lisse basse - je crois qu'on dit "cintrage" :-) - lorsque le garde corps devient rambarde d'escalier, comment faire ? Coincer la pièce dans un étau et taper dessus pour la courber ? La chauffer avant ? Est-ce que cela va l'endommager ? Sinon je peux couper et souder, mais il n'y aura pas d'arrondi, ce sera moins joli
Je pense que j'aurai d'autres questions qui vont émerger ...
Merci par avance pour vos retours !
MC
