Je suis musicien, et de fil en aiguille, une asso m'a demandé de m'occuper d'une petite sono. Je souhaiterais alors pouvoir réparer un cable de micro, faire de la petite soudure rapide, en somme pour parer aux urgences simples.
J'ai regardé internet, youtube, discuté, etc...mais je n'y arrive pas. Alors je pose une question idiote mais la voici.
Je démarre mon fer à souder. C'est un truc chinois, vendu avec 4 pannes, autour des 10e mais ayant balancé l'emballage, je ne peux vous dire la marque.Il est comme celui-ci:
Je prend une panne en pointe (pas biseauté), le met au max (450°). Je coince mon fil dénudé avec la pince (loupe, deux pinces, un porte fer, l'accessoire classique), je pose le fil à souder contre mon fil de cuivre dénudé. Dès que je pose mon fer à souder sur le fil à souder, dans la mesure où je l'ai allumé au moins 5 mn avant pour être sur qu'il soit chaud, CA DEVRAIT FONDRE IMMEDIATEMENT non? Là, il faut que j'attende, je tremble un poil (à cause de mon diabète). Bref, tout ce qu'il ne faut pas, et.... mes soudures (un petit caca de fil à souder fondu) ne tiennent pas. De plus si je veux recommencer une autre soudure, il faut quej'attende, comme si de souder avait refroidi le fer. Encore que ça c'est normal, d'autant que je j'ai cru comprendre qu'il fallait nettoyer avec l'éponde -donc inévitablement refroidir un peu- la panne après chaque soudure.
Merci du temps que vous prendrez sympathiquement pour me conseiller.
