Bonjour je vais réaliser un cadre de verrière en tube à aile 30-34 et té en 30-30.
Pour souder les 2 tubes à aile pas de problème mais pour souder le té au tube à aile pour réaliser une travée j ai un souci de soudure.
En effet je découpe une partie du plat du té pour m'aligner sur l'aile du tube en bas puis je lime 2mm de la barre du té pour passer l'épaisseur de l'aile(2mm).
Pour la soudure , voilà ma question je soude uniquement la partie contre le tube(30mm), pas les ailes car pour poncer cette petite zone il faudrait un dremel????
quelqu un à t il la solution ou la bonne chose à faire pour que ce soit fait dans les règles.*
Bien cordialement à vous.
