Salutations Maîtres !
Suite de mes essais : le bouchonage.
J'ai pris une tôle martyr, j'y ai fait 2 trous , puis maintenues par unserre-joint, j'ai essayé:
(désolé c'est flou)
Donc je soude en partant de l'intérieur du trou vers l'exterieur... donc en premier barreau puis fin sur tôle
Situation 1: Paramétrage A et intensité min
ca colle à peine au bareau ! à la main je l'enlève
Situation 2: Paramétrage A et intensité max
idem
Situation 3: (j'ai pas les photos , je les mettrai plus tard, parce que la tôle est encore sur le portail ;-))
Paramétrage B et intensité min
Ca colle plus (+) , faut taper un coup sec (avec une pince multi par ex) mais ça casse, ça ne colle plus ...
Situation 4: aramétrage B et intensité max
AYé !!! La tôle est dessus depuis hier, ce soir je vais tirer dessus voir jusqu'à quand ça lache ...
Donc la technique du bouchonnage semble la plus jolie/efficace ...
Je vous tiens au jus !
Tritium reconnaissant !
