d'après ton schéma, j'en déduis ceci :
Ton poste doit faire, effectivement courant continu et alternatif, mais aussi courant pulsé. En somme, quand tu soudes en continu, tu as le choix entre lisse et pulsé. Le courant pulsé est comme le courant alternatif mais tu restes en polarité directe, c'est à dire toujours en -. Alors qu'en alternatif ta torche passe du - au +.
Pulse fréquency : c'est, une fois le courant pulsé validé, ta fréquence de pulsation, oscillant entre 0.5 et 5 HZ. Plus tu mets de hz, plus ton pulse est rapide.
Pulse width est, d'après moi, exclusivement pour le courant pulsé, non pas pour le courant alternatif. c'est pour cela que ça n'influence pas ton décapage. Pour cela, c'est la fonction AC balance qui définit la durée de ta pénétration et / ou de ton décapage.
Background A est aussi là pour le courant pulsé. en alternatif, tu règle ton intensité. elle est identique en haut et en bas. En pulsé tu peux choisir ta valeur haute ET ta valeur basse. l'une jouera principalement sur la largeur de ton cordon extérieur, l'autre sur ta pénétration. même si les deux s’influencent mutuellement.
voilà, en qq mots mes premières impressions à la vue de ton schéma.
Weld and rock
