Envoyé par iPa64
Ah donc clair ma préparation au 3M clean and strip mauve est insuffisante !
Bon énergique, c’est du 2,5mm ça serait bien de pas trop retirer si possible.
Avec un disque à lamelles #40 cela ferait-il l’affaire ?
Quel est l’ordre de grandeur de l’épaisseur de la couche galvanisée ?
Merci :)
Bonjour iPa64:)
lorsque j'écris énergique cela ne signifie pas qu'il faut diminuer l'épaisseur du métal à souder de moitié non plus:D
de meuler aussi sur une plus grande surface que la soudure car le zinc fond assez bas et le fait de chauffer va fondre autour et provoquer des fumées.
ou des projections
Votre poste TIG peut aussi souder à l'arc il y a aussi cette possibilité pour assembler ces aciers galvanisés ( pourquoi le tout au Tig :o?)
quand au disque à lamelle le prendre neuf si possible un disque à lamelle a tendance a décaper puis redéposer la Me r de si il est encrassé ;)
perso sur des aciers galvanisé j'utilise un disque à meuler classique et je appui pas comme un bourrin sur la meuleuse hin :D
amicalement Ricou26:)
ps n'oubliez pas non plus une chose importante vos tuyaux ou profilés glava le sont aussi à l'interieur
et cette couche interne vous n’arriverez pas à l'enlever facilement voir pas du tout
vous aurez quand mème des fumées parasite qui vont remonter et polluer votre Tungstène
l'arc ou la brasure me semble plus appropriée
