Je suis débutant en soudure et je souhaite m'équiper d'un premier poste avec les contraintes suivantes :
[LIST=1]
[*]Je n'ai jamais soudé mais ce printemps je vais faire un stage chez le Papy (soudeur de métier dans les années 80). Il dispose d'un poste trentenaire en triphasé, si j'ai bien bien compris ça n'a plus rien à voir avec les postes d'aujourd'hui. Mais bon les conseils et le geste seront quand même utiles.
[*]Je suis ingénieur de métier donc je comprends bien la théorie, mais je ne suis pas un bricoleur d'élite (je suis pas manchot non plus :)).
[*]Je n'ai chez moi que du mono et pas beaucoup de place.
[*]J'ai un budget de 300€.
[*]Je suis frontalier avec l'Allemagne (si besoin).
[*]J'aimerais éviter le gaz autant que possible.
[*]Mes projets sont essentiellement de faire du mobilier type pieds de meubles modernes, une petite cave à vin, un établi, etc... Donc je compte travailler du tube acier carré (ou rectangle, je suis pas sectaire :rolleyes:).
J'ai déjà pas mal parcouru le forum et si je comprends bien, par rapport au budget c'est un poste MMA qu'il me faut. Et les postes MIG fil fourré n'ont pas vraiment la cote.
C'est sur ce dernier point que je bloque, les sections de tubes qui m'intéressent ont des épaisseurs généralement de 1.5mm, or si j'ai bien compris il est difficile de souder de telles épaisseurs au MMA.
Est-ce bien le cas ? J'imagine que tout est possible pour un artiste de la soudure, mais disons dans un contexte d'amateur intéressé :)
Un projet plus lointain sera la réalisation d'un four à tartes flambées, donc en tôle quelles sont les épaisseurs réalistes pour un néophyte ?
Merci à vous de vos réponses !
