Bonjour à tous :)
petite récapitulation sur le PFC le FV et Protect 400
Correction de facteur de puissance
Les dispositifs de correction de facteur de puissance (PFC, Power Factor Correction) sont des circuits ou des modules qui améliorent la qualité et l'efficacité du courant en réduisant la charge sur l'alimentation. Le facteur de puissance est une caractéristique de la charge d'une alimentation électrique qui définit le rapport entre la puissance réelle (active) délivrée à la charge et la puissance apparente délivrée. La puissance apparente est la longueur absolue de la somme vectorielle des composants réels et réactifs (stockés) de la puissance. Elle est causée par le déphasage entre les formes d'onde de la tension et du courant, car les composants réactifs de la charge ont besoin d'énergie pour maintenir leur champ électrique. Un correcteur change la relation entre les formes d'onde de la tension et du courant CA dont la charge a besoin, du point de vue de la source. Cela réduit la charge de la source.
Le dispositif PFC est intégré avec de nombreux contrôleurs de commutation utilisés pour générer des alimentations de courant ou de tension constantes (par exemple, les contrôleurs Flyback). Ils peuvent généralement employer une méthode appelée PFC active pour moduler la limite du courant de crête sur leur alimentation d'entrée avec une version étalonnée de la tension d'entrée. La méthode PFC active peut fournir des facteurs de puissance de 0,97 ou plus. Des circuits intégrés PFC dédiés peuvent utiliser d'autres techniques pour améliorer le facteur de puissance, par exemple, des dispositifs PFC en mode Boost et en mode de transition à conduction continue. Ils sont généralement utilisés dans le conditionnement de l'alimentation électrique d'applications telles que les alimentations électriques en mode commuté, les ballasts électroniques et les pilotes DEL. Ils aident les dispositifs à respecter les exigences de courant propre stipulées par les réglementations de conformité.
Les modules PFC peuvent inclure des considérations spéciales concernant leur utilisation avec certains dispositifs. Cela est par exemple illustré dans la fonctionnalité d'un pilote de moteur avec un commutateur de vitesse variable. De nombreuses applications utilisent des condensateurs PFC en parallèle avec le moteur pour compenser la réactance inductive des bobinages et contribuer à améliorer son facteur de puissance sur la ligne d'alimentation. Le placement d'un dispositif PFC supplémentaire en série peut générer une commutation haute fréquence sur l'inverseur des modules d'alimentation électrique PFC dépassant la tension nominale des condensateurs. D'importants problèmes de bruit peuvent se produire si le dispositif PFC est placé sur le côté entrée ou ligne d'un inverseur de vitesse variable. Les inverseurs sont extrêmement bruyants et, en alignant le courant et la tension et en améliorant le facteur de puissance, un effet indésirable d'amplification de la quantité de distorsion harmonique des demandes de courant et de tension peuvent se produire sur l'alimentation, ce qui réduit l'efficacité et augmente le bruit de l'alimentation électrique. De nombreuses applications haute puissance ont des exigences supplémentaires de filtrage sur leurs entrées d'alimentation électrique pour réduire ces effets de bruit. Les démarreurs progressifs peuvent également subir d'importants problèmes qui doivent être compensés en raison de la charge élevée requise jusqu'à ce qu'un moteur atteigne sa vitesse de fonctionnement
POSTE de SOUDURE
PFC (correction du facteur de puissance)
Il régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation ce qui lui
permet de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation
intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.
FV (Flexibilité d’utilisation)
Il s’adapte automatiquement à la tension secteur et peut fonctionner entre
85V et 265V.
Protect 400
POSTE PROTEGE POUR LE FONCTIONNEMENT SUR GROUPES ELECTROGENES ET CONTRE LES VARIATIONS DE TENSION D’ALIMENTATION
(+/-15%)
amicalement Ricou26:)
