Envoyé par aurelien64
Bonjour à tous
Pensez vous que mettre un tuyau de gaz style butane ( petites bouteilles de butane ) entre le poste et la bouteille de 2.3m3 est envisageable ?
Le diametre est le même que les tuyaux vendus sur les sites de soudure .
Serré avec collier bien sûr.
Merci pour vos réponses.
Bonsoir Aurélien64:)
les tuyaux souple destiné au butane et propane ont une pression d'utilisation maxi de 50 millibars
soit une pression de service pour le butane de 28 millibars et pour le propane 37 millibars
ce n'est pas parce-que ces tuyaux sont du mème diamètre que ceux vendus sur les sites de soudure qu'il sont autorisés sur une installation argon + CO2 ou argon pur entre le détendeur et le poste de soudure
il ne sont par armés donc moins résistants
entre le détendeur et le poste de soudure il y a une pression de plusieurs bars sans débit à la torche
entre 3 et 3.5 bars après le calibreur de débit soit ( une colonne à bille )ou (une montre avec son trou calibré )
