Bonjour sedef,
Non ce n'est pas normal du tout !
Voici quelques trucs à vérifier :
0° Vérifier que votre tube contact est en 0,9 ou 1 mm et qu'il n'est pas trop usé !!!
1° La masse doit-être positive ( en fil fourré sans gaz la torche est négative et la masse positive, contrairement à la soudure avec gaz )
2° Enlever la buse car elle ne sert pas en fil fourré sans gaz
3° Maintenez la torche à une distance de la tôle assez longue pour que la longueur du fil entre la torche et la tôle aie une longueur de ± 2 cm
4° Il vous faut une vitesse de ± 2,5 mètres à la minute pour cela il suffit de mesurer la longueur de fil qui sort pendant 6 secondes et de multiplier par 10 ( dans votre cas 25 cm en 6 secondes )
Sur mon poste cela correspond au chiffre 4
5° En ce qui concerne la tension, normalement avec le réglage le plus bas ( MIN 1 sur mon poste ) vous devriez y arriver
6° Pour souder en fil fourré, n'avancer pas trop vite, car cela ressemble assez fort à la soudure à la baguette enrobée, zigzagué !
7° Vérifier aussi que la pression du galet n'est pas trop forte et que le frein de la bobine n'est pas trop serré non plus.
8° En fil fourré on tire la torche ( voir procédé 114 sur ce site )
9° A chaque reprise de cordon, bien nettoyer le cordon précédent et couper un bout de fil de la torche car le laitier à tendance à rendre
le fil isolant et donc reprise difficile !!!
Voilà, j'espère que cela vous aidera !
Personnellement je soude assez souvent avec du fil fourré sans gaz ( d 0,8 en ce moment ) et j'en suis assez content !
J'ai soudé dimanche dernier des fers plats de 4 mm et des cornières de 3 mm en bout à bout avec du fil fourré sans gaz de 0,8 mm et le résultat m'a paru assez bon !
Juan
