j'ai reçu en cadeau un poste à l'arc Sylex 160a,
Cette semaine je me décide à aller souder sur une plaque de tôle que j'ai ds la cave 8 mm.
Je la blanchi a la meuleuse, elle avait pas mal de rouille.
J'utilise des électrodes enrobées rutiles 3.2 qui ont longtemps attendu dans une malle dans un endroit plutôt sec.
Je vais pour souder avec comme préconisé la masse au + et l’électrode au -, et résultat impossible de souder.
Le bain est inexistant, ca part projection, aucun dépôt si ce n'est des boules, çà roule, c'est poreux bref complètement dégueulasse et surtout le support qui se creuse au contact de l’électrode et rien qui adhère.
Je vais acheter des nouvelles électrodes pensant que les autres sont mortes mais non exactement le même problème que ce soit électrode au + ou au -...
J'ai 3 ans de soudure navale ds les pognes (qualif ARC et fil fourré toutes positions), donc j’élimine direct un problème au niveau de mes mains :), je n'ai jamais rencontré ce type de souci avec les postes au boulot, je ne comprends pas du tout d'ou peut venir le problème... mes connaissances théoriques restent limitées donc sans votre aide je suis paumé.
La tôle que j'ai m'a déjà servi a faire des cordons avec un petit poste il y a plusieurs années et je n'avais pas ce problème... donc pas de problème d'alliage logiquement
J'ai changé les électrodes et toujours le même problème...
problème de masse ?
pourtant tout est à sa place et blanchi
Auriez vous une idée ? est ce possible que le poste déconne ?
merci de votre aide
