bonsoir
voila ce que je vais acheter:
*La soudeuse à électrodes
appropriée pour les usages petits et multiples avec des résultats excellents de procédures de soudage par l'hydrogène atomique.
Données techniques
Modèle: Soudeuse électrique BESG250
Branchement au secteur: 230 ~ 50 Hz
Catégorie de protection: IP21
Puissance absorbée maximale: 3,7 kW
Protection par fusible : 16 A
Courant de soudage: (90 û 250) A
Diamètre d'électrodes: (2,5 û 4) mm
Dimensions: 475 x 300 x 375 mm
Poids net: 22,0 kg
Poids brut: 23,6 kg
elle me semblent assez correcte pour mon projet dans la mesure ou les barre pour mon socle ne devrais normalement pas dépassez un diamètre de 2 cm (20mm) est qu'il est possible avec des électrodes de diamètre de 4mm est un Courant de soudage de 190 A de souder des épaisseur de 20mm.
vu qu'elle atteins les 250 A (Courant de soudage: (90 û 250) A) est quelle prend en charges les électrodes de diamètre de 4mm (Diamètre d'électrodes: (2,5 û 4) mm) elle remplit c'est condition.
toutefois je préférerais avoir votre avis avant de procéder a son achat au cas ou j'aurais mal interprété ce qui est inscrit dans le lien que j'ai laissé plus haut et au cas ou il y aurait certaine chose que je n'aurait pas vu
merci a vous
