Envoyé par Nouvel Accord
Voici une photo gros plan, j'espère que cela vous ira.
Je pencherais à présent pour une liaison avec un produit différent de celui des barres. On dirait un étain/plomb ou une résine chargée d'un métal en poudre.
Pour imiter ce type de fabrication avec des moyens "amateur" il faut savoir dans quelles conditions et à quel moment de la construction de l'instrument ces liaisons sont établies. par exemple si c'est du "in situ" il est évident que les soudures autogènes ou par résistance sont exclues. Si les barres sont assemblées avant la pose dans l'instrument il reste la méthode des essais : de brasure tendre à l'étain/plomb ou au pire à l'argent. Toutefois l'aspect ne sera pas celui-là. Mais si la solidité est satisfaisante et la réalisation à la portée d'un atelier modestement outillé, pourquoi pas ?
yann
PS : ce qui est assez net à voir c'est que ces laisons ne sont probablement pas très solides. On peut probablement faire mieux
