J'aide un voisin à réparer son poste Einhell BT-EW 200.
Le poste est 230v mono ou 400v biphasé.
Avec adapteur prise d'origine selon le choix.
Le commutateur inverseur s'est bloqué et le démontage a achevé la pièce définitivement...
Le prix de remplacement de la pièce de l'ordre de 45€ est trop cher.
Je me suis donc attelé à rebrancher le poste en 230v définitivement (il y aura un interrupteur en amont).
Cela suffira au besoin de l'utilisateur.
Grace au schema electrique vignette (cf 1ère photo), collé à l'intérieur du poste, j'ai pu retester le ventilo et le bouton power sans problèmes.
Il me reste maintenant à rebrancher 4 fils venant des enroulements primaire du transfo (tranfo à noyau variable pour l'intensité ?).
Ce transformateur n'est pas marqué/identifié.
Sur un schema à la main (cf 2ième photo) j'ai indiqué les 4 fils P1 P2 P3 P4
P2 et P3 étaient (et le sont toujours) liés (sur le contacteur), cf 3ième photo
P1 est lié d'origine au disjoncteur thermique
Merci de m'éclairer sur la connexion à réaliser avec la phase et le neutre.
(je pensais mettre N sur P1, L sur P2 et P3 reliés, et isoler P4 ?)
