bonjour [lo]
ATTENTION !
pour l'oxygène, s'il y a la moindre poussière, saleté, produit ou pièce (genre joint) entre détendeur et bouteille, vous etes un homme MORT!
passé cet avertissement, sachez qu'il n'y a aucun joint entre détendeur et bouteille.
pour une raison simple: ils ne résisteraient pas aux 200 bars de pression.
pour assurer l'étanchéité, c'est un montage métal-métal conique.
par contre, tout doit etre parfaitement propre et sec pour que ce soit étanche.
le serrage se fait à la main.
ensuite, il faut juste faire environ 1/3 à 1/2 tour avec la clef.
s'il y a une petite fuite, on peut ajouter 1/4 de tour, mais pas plus.
si ca fuit encore, il faut controler les surfaces d'appui, elles ont du prendre un coup.
PS: un détendeur qui a pris un choc doit etre considéré comme HS, surtout si c'est un détendeur OXYGENE.
