Il est vraissemblable que la buse utilisée est trop petite : 5 mm d' épaisseur ne sont pas rien . Vous est - il possible d' essayer sur une tôle martyre avec différentes buses ?
Ne pas oublier que la soudure autogène oxyacétylénique se fait en rajoutant un métal d' apport dans un bain de fusion des pièces à souder ( on peut le pratiquer sur le fer,même le cuivre, et, si on est très expert, ne pas hésiter à l' essayer sur des feuilles de zinc !!!, très difficile quand même ).
Si vous avez utilisé de la brasure, le problème est différent, il ne faut pas bien sûr aller jusqu'à la fusion des pièces à assembler, mais seulement les chauffer au rouge cerise avant de poser la brasure qui va couler comme de l' eau sur les pièces à assembler .
Bien à vous .
