@Dominique : J'aurais dit la même chose si il n'y avait eu des brins coupés, donc perte de section. Attention aussi, l'épaisseur de la gaine thermo (et donc sa résistance au frottement) n'est pas la même que la gaine caoutchouc. Ca restera un point faible.
@Ricou : Effectivement, prix super. Mais le cuivre c'est très lourd pour les frais de port. Tu avais payé combien ? Cela peut être l'occasion de mettre un câble de 4 m... :p
Amicalement.
Bonsoir Locouarn:)
j'en avais pour 65 euros et 18 centimes j'avais pris 10 mètres de câble et deux connecteurs mâle quart de tour 35 50 mm2 payement PAY PAL
j'arrive plus à mettre la main sur cette pitin de facture
une dizaine d'euro en colissimo standard au domicile environ
leurs pinces de masse sont pas dégueux pour le porte électrode par contre c'est la DRAPER de Tungstène qu'il faut :D
Pinces de Masse
amicalement Ricou26:)
EDIT pour la gaine thermorétractable il serait bien de pouvoir en mettre deux l'une sur l'autre d'un diamètre supérieur l'une par rapport à l'autre
pour avoir une épaisseur isolante plus importante
revers de la médaille ça va être plus raide à l'endroit ou se trouve les gaines superposées
