Bonsoir Mopolis'
Si j'ai bien compris, la fuite n'est pas dans une ancienne brasure mais c'est un trou dans la partie courante du coude. Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
Avez-vous nettoyé le coude autour du trou et avez-vous passé sur la partie que vous vouliez braser, le flux correspondant à votre brasure?
Après chauffage de la zone à braser, la baguette de brasure fondait-elle au contact du coude? On ne chauffe pas la baguette avec la flamme.
Ce qui se détachait de la baguette faisait-il des boulettes'
Etes vous bien certain que vos baguettes sont bien des baguettes de brasure. Il y a quelques années un membre de ce forum n'arrivait pas à faire fondre ses baguettes de brasure. En fait les baguettes étaient des baguettes acier pour soudure autogène qui avaient subi une erreur d'emballage. Peut-être qu'avec une pince coupante ou selon la distance du dard de la flamme amenant leur fusion, vous pourrez vous assurer qu'elles sont bien de la brasure.
Pour la brasure on chauffe aves le panache de la flamme, la chaleur se répartit beaucoup dans la pièce, ce qui risque d'endommager les brasures voisines. Peut-être dans votre cas, faut-il transgresser cette règle et chauffer à 3mm du dard comme pour une soudo-brasure. Je n'ai jamais été confronté à ce problème. Je crois que si je l'étais, je ferait préalablement des essais à l'établi.
