bonjour.
si c'est un poste à arc, il faut oublier le soudage de l'alu.
pour les aciers, la préparation est une étape très importante.
de la rouille = mauvaise soudure ou pas de soudure.
la masse doit etre bonne.
l'ampérage doit etre adapté à l'épaisseur à souder et à l'electrode.
en gros:
épaisseur pièce => taille électrode, puis taille électrode => ampérage à utiliser.
exemple:
pièce 2mm -> électrode 2mm -> ampérage environ 80A.
et de toutes facons, souder au MMA, ca s'apprend en brulant de la baguette, au 2ème kilo, on commence à comprendre comment ca marche ;)
