freiwan Told :
[cit]merci Mulcifer d'avoir pris du temps pour me répondre.
j'ai parcouru le forum dont le message des pros pour le choix du poste à soudure mais je ne trouve pas vraiment la réponse à ma question.
si j'en juge par ton avis ces postes à moins 200€ sont purement et simplement de la m.... je suis assez étonné tout de même que pour du travail très occasionnel et franchement amateur cela ne puisse suffire. mon besoin est simple et je pensais justement qu'un appareil simple pourrait faire l'affaire également. mais au vu de ta réponse le doute s'installe et comme je n'ai pas l'intention de débourser 1000€ pour faire quelques petites soudures occasionnelles. je ne suis pas plus avancé.
en valeur absolue je me demande pourquoi des postes à souder à - de 200€ existent s'ils ne sont capables de rien faire!!!
Amicalement
a+
frw
Posté le 29 décembre 2007 à 21:07:31
(...) mon besoin est simple...
...En apparence ! Souder bord à bord l'encastrement d'une tôle de 1mm d'épaisseur n'est pas aussi évident que beaucoup ne le pensent, ça demande du doigté, et un minimum d'expérience. Il faut ne pas traverser la tôle, éviter les déformations, et ne pas "gogoliser" le boulot. Sous peine de déceptions, et le regret d'avoir laché des tunes pour un résultat médiocre. Plus une soudure est délicate, plus les réglages doivent être précis, et plus l'arc doit être stable. Le tandem "main gauche-main droite", qui peut faire des "miracles" avec un Oxy-Acét. ou un Tig, n'existe pas sur un semi-automatique, le réglage sur un poste bon marché ne se fait que sur le dévidoir et la tension. Dès lors, on comprend mieux l'importance d'avoir un réglage précis et constant... Sur les postes très bon marché c'est loin d'être le cas, sans parler du service après-vente inexistant, qui ne pourra même pas te dépanner pour un simple problème de torche...
Sans m'appesantir sur les maux du système, on veut nous fait croire que tout est accessible. C'est d'ailleurs le fond de commerce du "do it yourself ", qui représente à lui tout seul un marché colossal. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans la grande distribution, de l'outillage qui relève parfois plus de la panoplie que de... l'outillage. Je pense par exemple aux petits Oxy-packs, qui suffisent à peine à réparer un dentier ou à découper une boîte de sardines, mais vendus sous l'apellation pompeuse de "poste de soudage autogène"...!
On fait tout pour nous le faire oublier, mais on ne peut pas tout s'acheter...
Mulcifer
