est ce que quelqu'un connaît ou utilise le TELWIN BIMAX 152 TURBO, je souhaiterai connaitre le réglage à utiliser pour pouvoir effectuer la répararation d'un chassis (sur 4x4 PAJERO).
Je pensais à du fil fourré en 0,6 ou 0,8 NO GAZ pour pouvoir souder des plaques d'aciers (épaisseur restant à voir) en remplacement des tôles mortes à cause de la rouille (gros travail de traitement antirouille + cire corps creux + peinture antirouille prévu en complément)...
Le poste m'a été légué par mon père, cela fera t'il l'affaire ?
Avez vous des conseils pour pouvoir effectuer la réparation sans trop de soucis avec cet appareil ? :confused: Objectif passage du Controle Technique, va falloir que je peaufine les reparations !!!
Merci par avance pour votre aide, j'ai du job qui m'attends vu l'état du chassis...
