bonjour,
ayant feuilleté des magazines de mobilier moderne, je me suis mis en tête de réaliser un canapé dont la structure est en bois, et cette structure recouverte de feuille de zinc. je vais donc réaliser la structure, acheter des feuilles de zinc et les souder bord à bord pour recouvrir l'ensemble ( du moins là où il n'y aura pas de coussins).
Mes questions sont les suivantes : comment sonde-t-on le zinc, en bord à bord ? Quel matériel utiliser ? quelles précautions prendre ? peut-on souder 2 feuilles en contact direct avec le bois, ou celui-ci risque-t-il de bruler ?
si vous avez des infos sur ce sujet, cela m'interesse !!
merci,
bigblue.
