Pour tirer un cordon de soudure on règle l'ampérage à environ 25 à 30 fois l'épaisseur des pièces à souder.
Si je devais souder 2 tôles d'inox de 2mm à plat bout à bout je prendrais une électrode de 2 et règlerais l'ampérage à 55Amp.
Pour souder 2 tôles d'inox de 1mm il faut un ampèrage de 25Amp environ. Ce que ne permettent pas les électrodes enrobées, même les 1,6. c'est pourquoi erik MAG vous a conseillé de souder point par point en attendant entre les points et aussi en enlevant le laitier après chaque point.
De plus souder 2 pièces dont l'une est 2 fois plus épaisse que l'autre n'est pas facile du tout. Un petit coup de pied à coulisse pour connaître plus précisément l'épaisseur des pièces n'est pas une mauvaise chose.
D'où le conseil de dusweld d'avoir recours an TIG.
Qu'est-ce que le TIG. Je vais vous en dire quelques mots mais les articles techniques du site vous en diront beaucoup plus et surtout beaucoup mieux.
Le TIG (tungsten inert gas) est un procédé où vous avez en main droite une torche munie d'une électrode infusible en tungsten et un débit d'argon qui protège (inerte) l'électrode et le joint. Dans la main gauche vous avez une baguette de métal d'apport.
Les bons postes TIG donnent un courant de sortie parfaitement stable à partir du minimum affiché par le constructeur ( en général 5 Amp).
Les aventages du TIG sont:
une meilleure pénétration,
la possibilité de souder des très faibles épaisseurs,
le fait de ne pas avoir dans les narines, la fumée de l'enrobage des électrodes.
Ses inconvéniens sont:
le coût du matériel, la semaine dernière Gys et Linde faisaient sur le site une offre du dernier modèle de TIG DC de Gys + une bouteille de gaz B11 + le detendeur débimètre + le chariot pour 1.045? HT)
le coût du gaz
une vitesse de travail plus lente.
En ce qui concerne les déformations vous devriez lire dans la partie du forum réservée au TIG les idées échangées à la suite d'une question posée par jackie.
