Merci pour la réponse, j'ai été un peu long à me rendre compte que vous aviez répondu.
Le projet consiste en un assemblage sommaire de plaque de métal qui pour être assemblées entre elles, seront soudées. ce sont des meubles assez minimales dont la qualités vient de la soudure et de la violence de ses réactions.
J'ai fait faire des tests chez un soudeur du quartier et les premiers résultat sont encourageants. malheureusement, ce soudeur n'est pas trés curieux...
les tests consisté a faire des assemblages en forme de "T". Il a testé l'aluminium 5mm, l'inox 2.5mm et l'acier 3mm. l'inox par exemple est beau car il y a une belle reaction sur "l'autre face" de la soudure. L'alu permet des soudure assez grosse (1cm) mais pas de reaction ni de deformations.
Ce que je cherche:
-Les procedées permettant d'obtenir la plus grosse soudre posible entre 2 plans. (TIG, MIG, arc...)
-Les deformations sont accepté (et meme voulu) si l'un des deux plans peut rester parfaitement plat.
-Des reations étranges (galvanisation + soudure, Anodisation + soudure, peinture + soudure, Differrentt métals et/ou matière d'apport)
Je cherche donc des curieux qui pourrait me renseigner sur des réactions de soudure etrangement belles, si possible photos à l'appuie
Merci a tous,
stephane
