je me pose une question...
est il possible d'utiliser un inverter (soudage à l'arc) comme générateur pour un MIG/MAG ? Pour faire un TIG, Yann a tout expliqué. Mais il ne me semble pas avoir lu quoi que ce soit pour bricoler un semi automatique.
Les courants en jeu sont dans les mêmes gammes. Mais quid des tensions à vide et du comportement de l'inverter lors de l'amorçage (70V pour mon inverter, et 20V et quelques pour mon MIG bas de gamme à transfo).
Un hybride est il envisageable ? L'inverter avec la torche, le dérouleur, le relais et l'électrovanne du MIG.
Et puis, tant qu'on y est, de la découpe plasma pour de la tôle fine. Mais là il me semble que la tension risque d'être très insuffisante...
Merci d'avance.
(rigolez pas trop, quand même !)
A+
