Bernardmarie, à la première ligne de mon premier message, j'ai indiqué où j'ai acheté mon Tig-Pen ; je ne sais pas qui le fabrique.
Pour rester dans le sujet du soudage au TIG, et en rebondissant à ce que vous avez écrit aujourd'hui je vous rapelle, que de mon point de vue, l'adaptation d'un inverter MMA au soudage TIG, est tout à fait envisageable avec un poste comme le Gysmi 165 qui a la fonction Lift-Arc exactement comme sur tous les postes TIG avec HF ( en effet on ne peut pas toujours amorcer avec la HF ). Cette fonction n'a rien à voir avec l'amorçage au gratté. Par ailleurs, comme j'avais indiqué dans les messages nombreux dédiés à ce sujet, il est facile de faire un boitier comportant une électrovanne pour commander le gaz ( ce n'est pas sorcier d'y adjoindre une constante de temps à la fermeture pour recréer un délai "post-gaz" ) et enfin de mettre dans le circuit de retour un relais de démarreur de voiture ou de bateau pour avoir une extinction franche de l'arc. J'ai une commande au pied par pédale car ma torche est un modèle à valve. Un modèle à gachette est préférable car moins chère en plus.
Avant que je n'achète mon poste GYS TIG 160 HF, voici le boitier que j'avais réalisé. Comme j'avais un shunt 300A, j'en ai profité pour l'installer. Les connections avec le relais, ont été supprimées, puisque sans objet actuellement.
L'électrovanne, est en fait ici ( car c'est ce que j'avais sous la main ) un ensemble de 3 petites pour avoir une ouverture de passage suffisante ; on les voit en dehors du boitier avec leur capuchon jaune. Le circuit qui les alimente est un montage "darlington" de 2 transistors ( celui de puissance a un radiateur ) afin de diminuer la taille du condenstaeur assurant la constante de temps.
