Personnellement, j'ai utilisé il y a quelques années, un fer à souder constitué d'une grosse panne de cuivre chauffée au gaz. Peut-on encore utiliser de l'alliage étain-plomb pour les soudures ? Si oui, le décapant peut-être acheté tout prêt ou bien être préparé en utilisant de l'acide chlorhydrique dans lequel on a plongé des rognures de zinc jusqu'à ce que le dégagement gazeux cesse. ATTENTION : faire cela dehors avec toutes les protections corporelles souhaitables et sans flamme à proximité car le dégagement gazeux c'est de l'hydrogène : GAZ TRES INFLAMMABLE.
Prendre soin de ne pas stocker les éléments en zinc dehors et encore moins sous la pluie. L'idéal est de faire les soudures dès l'achat et de choisir un vendeur stockant ces éléments en zinc dans un endroit chauffé. Il faut que le zinc soit bien brillant, sinon les soudures risquent d'être laborieuses, bien qu'il faille systématiquement "blanchir" la zone à souder à la toile émeri fine.
En s'adressant dans une grosse quincaillerie ou un magasin pour artisans, on trouve tout le nécessaire à cet ouvrage.
Comme toujours se faire la main avant d'attaquer le travail final. En particulier on peut voir le zinc fondre dans l'étain liquide ( comme un morceau de sucre dans l'eau ) si on insiste trop au chauffage. Comme pour toutes les soudures la propreté des régions à souder est primordiale. Ne pas chercher à fignoler l'aspect du cordon sinon le zinc risque de fondre. Le bon coup de patte c'est quand le résultat est satisfaisant du premier coup.
