la première question à se poser est:
pour souder quoi?
puis:
- quelles épaisseurs'
- quel budget'
pour souder de l'acier, éventuellement fonte, épaisseurs de 1.5/2mm à 5mm, un poste à arc fait l'affaire.
pour l'acier, éventuellement l'alu, épaisseurs de 1 à 3mm, le mig/mag.
pour aciers, alus et autres métaux, le TIG.
ensuite le budget:
mois de 300 euros:
- le moins cher, le poste arc EE (électrodes enrobées). mais faut de l'entrainement!
- un peu plus cher, les inverters EE: plus facile...
entre 300 et 1000:
- un peu plus cher, les MIG/MAG: encore plus facile, mais le gaz revient cher...
à plus de 1000:
- les MIG/MAG pro.
- les TIG.
il va sans dire qu'il ne faut pas oublier les consommables...
- les électrodes acier sont les moins chères.
- puis les électrodes spéciales.
- les fils et gaz des MIG.
- les métaux d'apport, gaz et pièces de torche des TIG sont les plus chers...
mon avis perso:
si on en a les moyens, commencer avec un poste inverter capable de prendre de l'électrode EE de 2.5 ou 3.2.
sinon avec un poste classique à shunt, 40% moins cher mais plus puissant (EE de 4mm).
beaucoup s'entrainer... par exemple en soudant les grilles anti-intrusion pour la maison
et ensuite éventuellement passer à mieux mais en gardant l'inverter: il servira toujours...
