Effectivement, il y a longtemps, sur ce forum, j'avais proposé à quelqu'un qui voulait faire un assez grand nombre d'assemblages de tubes ronds, de se procurer cet outillage.
Tube-Notcher pour usinages en bout, des tubes
Je n'en ai jamais vu de proposé en France, mais nombreux sont les articles aux USA qui décrivent leur fabrication et il y a aussi des sites qui en vendent par correspondance.
Il faut en utilisant Google, par exemple, taper : TUBING NOTCHER.
Si on possède un tour, le travail pour faire ce genre d'usinage peut-être grandement facilité car le secret de la réussite est dans un guidage parfait de l'outil : soit une scie cloche, soit une fraise, soit une fraise trépanneuse. Avec un guidage bien conçu, il y a un modèle aux USA qui s'utilise sur perceuse à colonne et avec des scies cloches. Bien sûr tout ces propos n'ont de sens que si on trouve une scie cloche, une fraise ou une fraise trépan, qui ait le même diamètre que celui d'un des tubes.
Il est à noter que la construction, par soudage, d'un assemblage complexe de tubes ronds, comme celle d'un fuselage d'avion, à mon avis ( et je ne suis pas le seul ), passe obligatoirement par une telle acquisition : le travail de soudage en sera grandement facilité. Cela peut à mon avis permettre la décomposition d'une telle construction en deux parties. Une première, très longue et très compliquée ( à cause de devoir bien respecter les angles entre les différents tubes ) qui consiste à faire un préassemblage sur "chantier" suivi du pointage des soudures, qui est faite par le "client" et une autre faite par un professionnel patenté qui se "résumera" à faire les soudures . Pas évident en effet de tourner autour des tubes. Le temps passé par le professionnel peut être court ( si on a pris soin de s'informer auprès de lui au préalable )
