Bonjour, (!)
Non le fil fourré sans gaz de Ø 0,6 mm cela n'existe pas car il semble que cela serait trop difficile à fabriquer (problème de tréfilage) !
Effectivement, pour le bricolage il existe dans les temples du bricolage du fil fourré sans gaz de 0,8 ou 0,9 mm.
Non vous ne pourrez pas souder du fil plein de Ø 0,6 mm sans gaz !
Vous allez avoir tellement de difficulté pour souder et des soufflures dans votre cordon que la solidité sera compromise.
Pour vous en convaincre (si vous êtes comme St Thomas), faîtes un essai avec fil massif sans gaz et vous nous en direz des nouvelles sur ce forum.
A la lecture de vos différents posts, vous semblez être un véritable apprenti (sorcier ...) de la soudure et vous avez une idée assez fixe sur le fil fourré sans gaz ...
Bonne journée
