merci de vous intéresser à mon cas.
Pas la moindre idée de la nuance du tube à ailettes: je prend ça chez le fournisseur de tous les métallos du sud 04 (dim L 30x35x2 avec ailette de 15, et Z 20x35x2). Quand au fil fourré, à part quelques hiéroglyphes sur la bobine, pas de marque ni rien. On achète ça chez le fournisseur des bricolos du coin, en bobine de 3kg pour ce cas précis.
Pour la technique d'assemblage, je ne suis pas sûr de comprendre la question (je suis le bon blaireau de la soudure, moins depuis que j'arpente ce site extra).
Bon, j'ai des infos quand même:
un, j'ai essayé quelques trucs sur des chutes ce matin. J'ai soudé un coin, un côté en poussant, l'autre en tirant (vf à 3 environ), puis j'ai disqué l'assemblage en travers. L'essai poussé a un bourrelet de soudure à l'intérieur, l'essai tiré n'a même pas fait fondre les barbes à l'intérieur: certainement pas assez pénétré. j'ai ragréé et tabassé le tout au marteau: peut être un peu secoué, mais pas cassé.
J'ai ressorti mon poste à baguettes pas ventilé payé moins de 60? et essayé de souder un autre coin (électrodes rutiles 2mm, 55/60A environ): ça ne marche pas trop mal, ça ne casse pas non plus.
Deux, le plus comique: je partage ce poste avec mon frère qui doit souder quelque chose comme 40m2 de baies vitrées dans sa baraque, entre autres. Il coupe ses fers au hachoir, soude en une passe avec des faux équerres qui lui donnent des jeux de 3 à 4 mm. Il ragrée à chaud et incruste ses cadres à la massette dans les vides de maçonnerie. Même pas il nettoie ses fers avant de souder. Ses soudures tiennent. Ses paramètres de soudure sont grosso modo les mêmes que moi (il tire aussi).
Notre conclusion actuelle: je suis victime de ma maniaquerie. Car je coupe mes tubes avec le plus grand soin, j'ébarbe et je ponce soigneusement les bords extérieurs des tubes, et... je soude bord à bord ou quasiment car mes coupes font bien 45°, et que 801mm c'est pas 802mm. Sans doute un petit jeu entre les pièces ne nuirait pas.
J'ai une excuse: j'étais artisan imprimeur il y a quelques années, et pour nous 1/10 de mm, c'est comme 10 cm pour un maçon. Et puis, on doit s'efforcer de faire le boulot le mieux possible, non'
Je vais essayer de faire une photo des dégats.
Amicalement,
Pierre.
